Krijg iedere keer motorstoring indicatie in dashbord.
P0130: O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
B2AAA: Onbekende code - Meer informatie kan beschikbaar zijn via internet
P0171: System too Lean (Bank 1)
Na reset 1 dag geen probleem daarna weer motorstoring indicatie.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en of dit gevolgen kan hebben voor de motor/
Ga de 16e op vakantie met de auto naar Italie.
bij voorbaat dank voor een antwoord
Het mengsel is te arm - de motor krijgt dus te weinig brandstof.
Dat kan leiden tot verbrande kleppen, gesmolten zuigers en een vernielde katalysator - zou de vakantie even vergeten met deze auto.
Krijg je die 2 codes ook als je een dag of 2 op benzine blijft rijden?
Totdat de oorzaak bekend is zou ik so wie so eerst op benzine blijven rijden en niet op LPG.
