Hallo beste Mercedes rijders.
Ik ben theo en ik heb een probleem met de verwarming van mijn Mercedes C180 W202 1.8 benzine.
Kachel blijft warm blazen zelfs ik standje koud.
Heb het duo ventiel al vervangen door een werkende (voor meenemen in de auto getest) werkt niet.
Heb de regelaar unit in het dashbord ook al over gezet van dezelfde auto... maar werkt ook niet. blijft warm blazen.
Ik meet op de stekker van het duo ventiel alleen op het middelste kabeltje stroom (13,98) als ik de stekker eraf heb!
links en rechts dan niets.
Als ik de stekker erop doe... heb ik op alle drie evenveel stroom (13,98)
wat ik ook doe.... duoventiel klikt / reageert niet TENZIJ
ik een massakabeltje massa laat maken ergens... en deze op links of rechts op de stekker erbij aan houd.. (stekker erop dus)
Dan klikt deze wel en sluit deze ook wel af.
Kan iemand mij vertellen wat hier het probleem zou kunnen zijn?
Groet theo
