Mercedes-Benz C-Klasse: vacuum diesel tank
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200D
aantal malen slaat motor bij koude start niet aan.
blijkt t filtertje voor de brandstofpomp leeg te zijn.(wat anders niet zo is).
soms trekt er een behoorlijk vacuum bij t losdraaien van de tankdop.
denk dus dat de tankontluchting niet werkt, en er door t vaccum dus s nachts brandstof terug naar de tank word gezogen.
tankmeter blijft soms ook in de hoek liggen.
waar bevindt zich de tankontluchting bij deze 200D???
en/of zou de tankvlotter er ook wat mee te maken hebben??
pjotter9145
825 km
Controleer eerst je diesel slangen klemmen of ze niet los zijn, dit is heel eenvoudig door middel van een schroevendraaier op de klemmen te drukken, draaien ze rond dan moet hem dan vervangen.
Mvg Lgaita
klemmen zijn okee.
net de aanvoerleiding doorgeblazen en met mond aangezogen.
er zit geen verstopping.
moet ik bij de pomp gaan zoeken??
wat gebeld net: zou brandstof toevoer relais kunnen zijn.,
waar zit deze??????
pjotter9145 Topicstarter 825 km Reageer
ding gevonden: bij op contact zetten klikt ie.
dus lijkt me in orde.
rubberring in de dop doorgesneden.
nu geen vacuum meer
kan zijn dat door de vorst het vocht wat in de tankonluchting zit bevroren is geweest,maar jij zegt nu geen vacuum meer dus alles is weer goed??was dit wel vacuum en geen overdruk??met vacuum namenlijk krijg je je dop er bijna niet af die wordt er echt vast op getrokken
