Ik krijg heel moeilijk vacuum als ik een paar keer rem dan heb ik geen rembekrachtiging meer, slangen zijn reeds vervangen.De motor wilt ook niet zo goed uit gaan, deze blijft dan doorlopen als ik een klein beetje gas geef dan schakeld die af.
Waarschijnlijk werkt de vacuum pomp niet meer zo goed.
Kan ik de vacuumpomp makelijk demonteren en is deze zelf te repareren?
Of is het mogelijk dat ik met een spuitbusje iets olie er in kan doen?
Of heb ik een ander probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het vacuum `doosje`op de brandstofpomp, kan inwendig lek zijn waardoor er al veel vacuum verlies is.
Begin met het afkoppelen van verbruikers, en ga dan, een voor een na, of er voldoende vacuum wordt opgebouwd.
De vacuum pomp is redelijk makkelijk te vervangen, Let er wel op dat wanneer de pomp er af is dat het loopwieltje niet stuk is, of ruw aanvoeld in het lager. Geen olie in doen, ook niet te repereren. Maar sommigge mensen kunnen alles.
