Mercedes-Benz E-Klasse: Vering achter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6
Hallo allemaal .
Ik heb een vraag over de vering van mijn auto .
Ik heb een elegance uitvoering (*e240 w211 van bj 2003).
Ik hoor als ik de auto start een compressor draaien en neem aan dat die voor de luchtvering is .
Zit deze luchtvering alleen voor of ook achter ?
als ik over een drempel rij dan heb ik het idee dat hij voledig in de demping knalt en over een klinkerweg een beetje begint te dweilen ,
Kan het zijn dat hier ook luchtvering onder zit of zit een gewone demper onder ?
Ik hoor het graag jullie
Alvast bedankt voor de reactie
Gr Roelof
wousie
850 km
elegance met luchtvering ??????
bent u zeker dat er luchtvering onder zit met het chassi nr is het na te zien -zelf kunt ook zien of er spiraal vering onder zit of niet
het geronk is vermoedelijk de sbc pomp
gr
willy9 8.625 km Reageer
Hallo Willy.
Klopt helemaal ik ben vanavond even onder de auto gedoken en er blijkt geen luchtvering onder te zitten .
Ik had beter eerst even kunnen kijken en dan pas een vraag te stellen .
Zoals maxima eens zei (een beetje dom ).
Ik denk dat ik gewoon de dempers achter stuk heb dus ga ik ze maar vervangen .
Bedankt voor de reactie .
Gr Roelof
wousie Topicstarter 850 km Reageer
Laat eerst een schokbreker test doen....zomaar vervangen zou ik niet doen, misschien is er wel iets anders versleten.
Hans4040 123.030 km Reageer
spiraalveren achter kunnen gebroken zijn goed nazien onderste ring
gr
Ik heb vandaag de dempers laten testen en er bleek niets mis mee te zijn .
We hebben verder ook de veren en de andere ophangdelen bekeken en konden ook hier niets vreemd aan ondekken .
Ik hou het nog ff goed in de gaten of het geluid werkelijk wel van achter komt ,maar ik heb het idee van wel .
We hebben voor de ophanging ook bekeken en daar bleek een hele kleine speling op te zitten .
We zullen zien wat we nog gaan ontdekken .
Gr Roelof
Hallo allemaal .
Nog even terug te komen op mijn achtervering.
Ik vindt het en beetje vreemd de auto is getest bij een gewicht van 1680 kg terwijl de auto maar 1500 kg weegt .
Bij de meting kwam er uit dat het nog 65 procent was dus zou goed moeten zijn .
De auto sloeg achter kompleet in de veren (dempers) en daar was ik goed flauw van .
Ben vanmorgen nieuwe schokdempers gaan halen en heb deze eronder gezet en het probleem is verholpen .
Ik ben ff een paar drempels over gekomen waar hij mij telkens aansloeg en nu weer heen geweest en helemaal nergen geen last meer van .
Ik hoop dat ik anderen hier ook een beetje mee geholpen heb .
Bedankt voor de racties .
Gr Roelof
