Mercedes-Benz 220: Verlichting binnen+buiten
Bouwjaar: 1995
Na stadslicht,grootlicht telkens vervangen te hebben,is het probleem NU in de auto.laatst van de aanjager standenschakelaar kleinlampje defect,deze verlichting zie je 's avonds het beste
vervangen is nu opeens rechterdeel voor passagierzijde defect
Ik blijf aan de gang.lampjes zijn niet aanteslepen?
Wat is er hier aan de hand?
Ik heb ook problemen met dat de autoradio zich telkens reset als ik start,inmiddels tijd aanwijzing in de auto zelf ook
Ik programmeer telkens de radiofrequenties en zet de tijd van de auto goed de volgende dag weer idemdito
Accu gemeten draaiende motor en stilstaande motor is perfect
12,7 V om +/- 14,7 V
Is er ergens sluiting zo JA hoe achterhaal ik dit?
Bedankt,dit probleem heb ik al MAANDEN
bedankt alvast ben ERG BENIEUWD!.
mercedes30
875 km
de voeding van je radio veranderen ,de constante + 30 verwisselen met de voeding bij contact aan + 15 .
de verlichting zal wel toeval zijn denk ,
izzi 7.025 km Reageer
Ik kan je niet volgen met +30 & +15
me MP3 speler is netjes uitgevoerd met 4 kleuren en label
geel=Memory
Zwart=Ground,dus aarde
Rood=+ de voeding 12v neem ik aan
Blauw=Elektrische antenne
Perfect gaan we naar de auto
Ik heb klik klik systeem dus alle kabels van de radio lopen naar een kliksysteem,welke klikt in die van de auto
de auto heeft blauw-wit voor de elektrische antenne dit werkt PRIMA bij contact antenne omhoog
de de bruine=aarde is ook prima
Hou ik 2 kabels over in de kleur roze met wit hier heb ik gemeten staat +/-12v op
de andere groen wit staat ook +/-12v op
dus een van de 2 is memory blijft over constante spanning de andere ,ik heb ze geswitcht
RESULTAAT hetzelfde
Bij contact in stand 2(dus nog niet gestart) gaat de antenne al uit en de radio aut.aan
Bij starten gaat de radio UIT,vaag
ik moet met de hand zelf aanzetten en ja hoor alles weer gereset
Ik weet het FF niet meer
mercedes30 Topicstarter 875 km Reageer
verwissel de gele eens met de rode ,soms zijn deze twee omgekeerd aangesloten.door deze te verwisselen kan je niets mis doen ,is 2 keer voeding .kijk eens wat je radio nu doet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
