Mercedes-Benz E-Klasse: verlichting draaiknop tussen de verluchtingsroosters:kapot
Bouwjaar: 1994
Hoe moet ik dus dat lampje vervangen is mijn vraag.Foto is wel niet van mijn eigen auto maar dat is niet zo van belang.
Dank bij voorbaat.
<a href=http://img173.exs.cx/img173/2792/afbeeld..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
shaft
115 km
Dashbordkastje open doen, dan zie je aan de zijkant van het rooster een parker zitten die eruit draaien in het rooster kijken daar zit een inbus die moet je los draaien en dan kun je volges mij het rooster er zo uit trekken. Dan zie je het lampje zo zitten.
MB 4.795 km Reageer
Bedankt voor je antwoord maar ik heb een bijkomend probleem:ik heb namelijk geen dashbordkastje.Daar zit de passagiersairbag en kan dus niet open.Heb je toevallig nog een andere oplossing?
shaft Topicstarter 115 km Reageer
Ik kan je het telefoonnummer geven van een Mercedes demontage bedrijf in Holland: Beiboer Auto demontage,
Westkern 13
9288 CA KOOTSERTILLE , Holland
tel: 0512 - 332523
b.g.g. 06 - 53232140
fax: 0512 - 332923
Die weten het exact.
Succes,
Hans.
Als je een airbag heb op de plek van het dashboardkastje heb je ook geen schroefje aan de zijkant, dus alleen maar een inbusje in het midden van het rooster.
TesT 2.970 km Reageer
nou ik heb hetzelfde probleem ik heb ook een w124
en er zit wel een schroefje aan de zijkant.
Als iemand het weet hoe je die airback kan demonteren.
Bel nou gewoon die Beiboer op , die verteld het je zo.
Maar volgens mij kan je de roosters of de schakelaar er recht uittrekken.
Mvg,
Hans.
Naast het inbusje moet je natuurlijk wel de haakjes omhoog en omlaag buigen.
Om de airbag eruit te halen moet er aan de onderzijde een lange bout losgedraaid worden.
Shaft,
Ik vind het jammer dat jou probleem nog niet is opgelost,
Maar zou je mij wel kunnen vertellen hoe je dat plaatje op deze site krijgt?
Ik heb het al een paar keer geprobeerd via ImageShack, maar ik denk dat ik iets verkeerd doe?
mvg,
Hans.
Allereerst iedereen bedankt voor het advies omtrend het verlichtingsprobleem,ga ik een van de dagen bekijken.
@Hans,
Je gaat naar deze pagina, je doet bladeren ( en dan zoek je dus in je pc ) en dan host it.Om een link te verkrijgen voor plaatsing op een site klik je op my images.
De link die dan verschijnt moet je kopieren en plakken et voíla, daar staat de foto, heel simpel dus!Er zijn wel verschillende linken die je kan gebruiken.Moet je maar ff proberen dan.
Sucses.
imageshack.us/index3.php
