Mercedes-Benz A-Klasse: Verlichting: lamp niet stuk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heren, dames:
Het volgende probleem doet zich voor. Mercedes A-klasse 160 uit 2001. 1 koplamp werkt niet. Lampen zijn niet stuk, die zijn gecheckt evenals de zekeringen. Dealer kan dit probleem niet uitlezen.
Heeft een van jullie misschien de oplossing?
Jan-Willem5095
915 km
denk ergens een draadbreuk meet eens op de stekker van de lam of je wel stroom hebt heb je er 12 volt op staan moet je de stekker eens op de lamp drukken en dan weer meten heb je dan geen 12 volt heb je waarschijnlijk ergens een draadbreuk maar dat is zoeken stekkerverbindingen ook goed controleren of die niet verrot zijn
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
