Mercedes-Benz Sprinter: Verlichting Sprinter (W906) steeds defect
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 906
Ik heb steeds problemen met mijn verlichting. Moet bijna zowat iedere maand wel een defecte lamp vervangen.
Het gaat dus niet specifiek om 1 lamp, maar elke keer gaat er (rondom) wel een lamp kapot. Veelal contourverlichting of koplampverlichting.
Bij de dealer geweest en die hebben een condensator tegen piekstroom gemonteerd, maar dat helpt voor geen meter. Van de week weer 2 X koplampverlichting vervangen (L+R). Eerst de linker en na twee dagen de rechter. Wordt er een beetje moedeloos van. Iemand een idee of oplossing voor dit probleem ??
Alvast bedankt.
mjhagru
75 km
al 15 jaar lid
nee dat blijft zeker de contour verlichting gat nog wel eens stuk.
er zit niks anders op dan vervangen.
misschien wel dat als er een contour lamp je stuk gat je ze gelijk alle doet.
en als de koplamp l stuk is rechts gelijk mee nemen.
dat scheelt weer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
