Mercedes-Benz 190: versnellingsbak
Bouwjaar: 1990
Mijn mercedes 190 18e km stand 11000.00 schakeld hakerig vooral als het kouder wordt,het is een 4 versnellingsbak met name van de eerste versnelling naar de tweede versnelling gaat moeilijk.
merceces
150 km
Olie genoeg?
Pookhoes omhoog doen en dan dat mechanisme smeren wat daar zit dan zal het wel verholpen zijn.
MB 4.795 km Reageer
Mogelijk is de synchromesh aan vervanging toe.
Tevens lijkt het erop dat er achteras olie in jouw bak zit (in plaats van ATF olie), deze wordt bij koud weer sneller stroperiger. Dit wordt wel gedaan om lagergeluiden te verminderen, met name in bepaalde kringen als de auto te koop wordt aangeboden.
Als er te weinig olie in zou zitten zouden door oververhitting veel meer problemen opduiken.
En als het te verhelpen zou zijn dmv het schakelstang mechanisme te smeren dan zou dit probleem zich ook bij warm weer gemanifesteerd hebben, en over het algemeen corrodeerd dat zaakje niet zo snel(tenzij je onder water parkeerd).
Synchromesh verslijt door te snel schakelen, uitgerekent van z'n 1 naar z'n 2!
plurkje 1.705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
