Mercedes-Benz 190 D 2500 cc: versnellingsbak automaat
Bouwjaar: 1993
De automaat schokt als de motor loopt en de wagen stilstaat.
Het stationair toerental is niet te hoog.
men dient de rem ingedrukt te houden om het voertuig stil te laten staan.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Waar schuilt het probleem en hoe kan ik dat herstellen.
autoprutser
175 km
Bedoel je het 'kruipeffect'?normaal in de D stand of wil ie vooruit in de N stand?
arnold690 4.210 km Reageer
Het is het kruipeffect in de D stand
autoprutser Topicstarter 175 km Reageer
Hoort zo...
het probleem is dat de automaat blijft schokken ook al is de rem ingedrukt.
hoi,
dat schokken in de aandrijflijn van de automaat heb ik ook de laatste tijd en dan alleen in de R stand met stationair toerental en stilstaand op de voetrem.
mijn auto is een 250D van 1988 met 300000km
iets in de automaat of koppelomvormer defect meschien ?
Of je bak olie peil is te laag.
Groetjes
Astra rijder
Het probleem met het bonkend lawaai in stilstand in D, of R stand van de automaat is inmiddels verholpen.
Het was een defecte motorsteun/ rubber.
Dit is ook te controleren door bij draaiende motor in D of R stand van de automaat en op de rem stationair laten draaien en een ander persoon met de hand het motorblok enigzins te kantelen naar een of andere kant en dan luisteren naar een ander hoorbaar geluid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
