Mercedes-Benz : verstuiver 4e cilinder lekt en zit vast
heeft iemand een tip om een verstuiver van een cdi te demonteren die enorm vast zit .
b.van
140 km
Met warme motor demonteren, neem aan dat ie inmiddels al afgekoeld is. dag laten inweken met kruipolie. Maar als ie echt serieus vast zit dan kun je er net zo goed een nieuwe cilinderkop op zetten..
Succes
F._Kormelink 445 km Reageer
Ik heb ook eens iemand horen zegen bevestegings visje weghalen van de verstuiver en dan laten lopen...
ik vind het link maar mischien is het een optie...
en ze kunnen vast zitten...
J&S 1.325 km Reageer
Zie https://problemcar.nl/topic/opel/verstui...
En is al eerder besproken ook hier op mercedes blz.
Even zoeken op verstuiver of zo vast.
Denk om de dunne klepdeksel !
Oiram
als kan goed voor verwremen
laat ff weten of en hoe het geluk is
er is een speciale trekker voor te koop. niet de eerste serie die gaan allemaal kapot je zet een soort brug over de verstuiver, een andere optie is de vibrerende trekker daar krijg je hem zeker mee los kost wel rond de ¤ 800,- anders kleppedeksel kapot maken en er een grote sleutel op zetten en heel lang proberen met heen en weer halen.
succes Marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
Heb een speciale trekker gekocht inclusief ruimer etc via snap on toolcenter kost ongeveer 300 euri krijg ze r probleemloos uit, is een slagtrekker, je moet hem alleen even inkorten
Harry4233 3.450 km Reageer
ik heb dit probleem dus ook, dat de 4e cilinder lekt.
Echter dit lijkt een Foutje te zijn van Mercedes.
Want hij mag niet gaan lekker het blijkt dat Vito's en E220 CDI last hebben van dit kwaaltje.
Ik liep er tegenop toen ik een grote beurd liet doen. Het enige dat moet gebeuren is die kop los krijgen, ringetje erin en klaar is kees.
De Dealer wilde het wel voor mij doen, maar dan zou ik echter 2000 EURO lichter zijn.
Kan iemand mij eventueel helpen, dat ik mischien zo'n trekker kan huren of iets dergelijks??
Wil er best 40 a 80 EURO voor geven als ik hem even kan lenen van iemand???
Graag reactie.
Alvast bedankt.
Probeer eens JB80 ipv kruipolie, dan de verstuiver proberen heen en weer te bewegen als dat gaat.
Anders even een tijdje laten inweken.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
inderdaad proberen goed warm en anders wil mischien ook lukken rijden zonder klemvork leg er dan wel iets bovenop en let op bij doorrijden brandstof lekkage!!!!!!
Ricardo 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
