Mercedes-Benz : MB radio werkt niet.
Mensen ik heb een (klein) probleem.
Ik heb mijn alpine hu verkocht en wilde er nu tijdelijk tot ik iets anders heb mijn originele mb radio terug zetten. Het gaat om het volgende model,
http://img89.imageshack.us/img89/2363/ra...
Na lang zoeken heb ik 1 defecte zekering gevonden. Deze zat overigens op positie 26 onder de motorkap en naar mijn inziens niets met de radio te maken. Maar goed het anti-diefstal indicatie lampje knipperde weer. Maar nog steeds geen geluid/code. Even de multimeter erbij gepakt alles nagemeten en ik heb gewoon massa, geschakelde en constante plus.
Maar het probleem blijft dus dat de radio niet aanspringt als ik op de 'on' knop druk kort of lang. Overigens alle knoppen geven geen gehoor. Zie ik hier een trucje over het hoofd??
Weet iemand hier een oplossing zodat ik de komende tijd toch met muziek in de auto voorruit kan?
bvd Paul
Ebber
1.175 km
deze radio heeft een code nodig 4-cijfer, vraag: zit deze radio er orginaal er in van af fabriek of hep je deze un keer los gekocht,
mocht deze radio orginaal van af fabriel er in zitten dan kun je via je chassie nummer na M.B Dealer op vragen via het FDOK systeem. zo niet dan moet je radio op sturen en code laten uitlezen en als ik het goed heb is dit een blaupunkt of beker radio
ronald10422 1.335 km Reageer
Het is de originele radio die er fabriek af inzit. Toen ik de auto kocht zat er de radio ook in en werkte hij goed. De code heb ik op een kaartje apart erbij. Het probleem is nu juist dat de radio wel spanning heeft zowel geschakeld als constant, en het anti diefstal identificatie lampje brand ook gewoon. Alleen als ik op de on knop gebeurd er dus niets en kan dus de code ook niet invoeren dan.
Ebber Topicstarter 1.175 km Reageer
oke dan moetje na dat de code is ingevoerd effe de pijltje omhoog of omlaag in drukken en vast houden voor 2sec
Ronald,
Dat is nou net het probleem ik krijg de code niet ingevoerd omdat de radio niet aanspringt!
en de zekering achter de radio dan ? bij de de stekker rode 10A
en als deze goed is ,dan moetje je radio maar op sturen en na laten kijken ,anders weet ik het ook niet meer.
Die is goed, en opsturen was ik niet van plan dat is dat oude casette ding niet meer waard.
Beste Ebber. Dit bericht komt mischien een beetje laat maar ik ben pas sinds kort aangemeld.
Heb je het probleem met je radio nog het letje knippert wel maar krijgt de radio niet aan om de key code in te voeren?
ronn 50 km Reageer
jip het probleem is er nog.
beste ebber die zekering is van het radio geheugen onder de motorkap maar het kan zijn dat de twee plusdraden verkeerd om zitten. toen je een andere radio er in zette heb je toen de bedrading omgezet in het stekkerblokje? als die 2 plusdraden verkeerd om zitten knippert het ledje wel maar doet verder niks.
ik hoor het wel
groeten ron
ronn 50 km Reageer
Nee, de iso connectors zijn nog 100% origineel.
hoi ebber de on knop hoe lang druk je hem in?
ronn 50 km Reageer
Ebber ik heb nog even wat voor je nagekeken en de zekering 5a in de xekering houder onder de motorkap in nummer 19 is die ook nog heel?
ronn 50 km Reageer
Jazeker is hij nog heel. Ik ben bang dat de radio op een of andere vreemde manier intern kapot is.
Daarom ga ik een dezer dagen een nieuw alpine navigatie systeem aanschaffen!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
