Zoals eerder gemeld nog steeds met de verstuiver bezig,kan voor veel problemen zorgen,heb ik gelezen misschien beter om speciaal gereedschap er voor aan te schaffen.Weet nu wel waar hij lekt.
Alleen het verwijderen :is dat alleen de borg los maken en volgens hopen dat hij er uit komt of zit hij er in gedraaid ?moet ik verder nog iets doen? en als hij er uit is, dan alleen het plaatje vervangen en weer monteren of moet er dan nog meer gebeuren???kan de elektronica los gemaakt worden aan de boven kant of zit dat er op vast ?
Alle reacties zijn welkom
Wel eerst de stekker aan de boven kant eraf.
Inbusboutje en het klemstukje verwijderen.
Met alleen een branderplaatje kom je een heel eind, maar eigenlijk heb je een freesje nodig (=duur).
