Mercedes-Benz E-Klasse: verversen automaat
Bouwjaar: 2002
Ik heb een E220CDI (W211).Nu het volgende,de ene zegt dat de olie van de automaat niet hoeft ververst te worden en de andere zegt dan weer om de 60000km.Nu ik heb 60000km.Als ik nu de olie ga verversen,hoe moet ik dat dan doen,en in welke volgorde?Moet de koppelomvormer apart worden afgelaten,en hoe?Moet de filter ook worden vervangen,en hoe?Welke olie doe ik er best in,en hoeveel?En langs waar wordt de nieuwe olie erin gedaan?
rikske
1.060 km
volgens mij word het bij 60 000 uit voorzorg gewisseld.
in iedergeval moet je het filter met de olie vervangen.
over het algemeen moet je de omvormer appart af laten lopen.
ik zou de olie laten zitten.
tenminste, als je geen problemen hebt.
(en nog iets, volgens mij hebben die 220 cdi ook geen pijlstok meer)
olie moet bij 60.000 eenmalig ververst worden, ik raad iemand niet aan om dit zelf te doen als je niet heel goed weet wat je moet doen,koppelomvormer kan niet meer afgetapt worden bij dit type, automaat olie zou ik origineel in doen ,olie hoeveelheid is afhankelijk van de afgetapte hoeveelheid en van het exacte type automaat, olie filter moet ook vervangen worden,op peil brengen bij 80 graden bak temp en peilen met speciaal gereedschap, vullen door de peilbuis door een speciaal micro filter. kortom wel uitvoeren maar om het nu zelf te gaan doen ???
rene9492 665 km Reageer
deze automaat hoeft niet ververst te worden !!
mb-man 1.935 km Reageer
bedankt jongens voor de snelle reaktie.Ik heb geen problemen,de automaat werkt perfect.Daarom denk ik dat ik beter alles laat zoals het is om problemen te voorkomen.
rikske Topicstarter 1.060 km Reageer
service info van geweest bij de dealers bij 60.000 km eenmalig verversen,als je dit niet doet loop je een verhoogd risico op bak schade!!!!!
ok, bedankt jongens,wordt ververst bij officiele dealer.
