Mercedes-Benz E-Klasse: pinkers werken niet meer
Bouwjaar: 2003
mercedes E220 cdi w211 na het vervangen van de batterij werken de pinkers en de 4pinkers niet meer waar kan het aan liggen moet het ergens gerecet worden??
james4873
515 km
knipperlichten worden aangestuurd door de regeleenheid SAM FOND (zekeringkast in de koffer, de kans is aanwezig dat de SAM regeleenheid na spanningsloos geweest te zijn is overleden, even uit laten lezen bij de dealer, dan kunnen ze zien of hij nog op de CAN bus zend
rene9492 665 km Reageer
toevalig de accu pool er heel vorzichtig op gezet ? met veel vonken ?? dan zal het sam wel kapot zijn , voortaan accu pool er meteen op zetten zonder te twijfelen
mb-man 1.935 km Reageer
juist klant had het zelf vervangen sam module vervangen en het is inorde komt het veel voor dat het module kapot gaat door vervangen van het accu hoe kunnen we zoiets voorkomen
james4873 Topicstarter 515 km Reageer
