Mercedes-Benz E-Klasse: koude start probleem
Bouwjaar: 1989
hallo,
heb ik een mercedes 230-e van 1989.sinds 2 jaar heb ik problemen met starten als motor is koud or koud weer.ben geweest naar mercedes en zij zeggen dat kan niets vinden..
ben naar andere garages- 20!!maar ook niets allen geld kost mij.
moet ik vervangen:benzine pomp,relais alle 2,water pomp,spinnen kop,bujies,accus,benzine pomp,computer, dus alles gedaan maar probleem blijf nog steeds ,special als iskoud weer..als iemand kan mij helpen ik ben erg dankbaar,,
bedankt.t dinu
ttdinu
110 km
zijn de zekering(en) van het overspanningsrelais gecontroleerd of
ze heel zijn en of ze niet zijn geoxideerd?
Vanaf de spinnekop loopt een vijfde brandstofleiding naar de koudestart injector. Aan deze injector zit een elektrisch spoeltje die via een stekker op de computer is aangesloten. Controleer met een multimeter of het spoeltje niet is
onderbroken en of er wel spanning op de stekker komt tijdens
koude start. Controleer ook of de verdeelkap en de rotor
nog goed zijn.
met vr. gr. Arie H.
niets gevonden probleem blijf nog steeds
ttdinu Topicstarter 110 km Reageer
kun je iets uitgebreider aangeven wat je hebt gedaan en wat je
hebt gemeten?
