Mercedes-Benz E-Klasse: dashboardverlichting (lampjes defect) E220 CDI
Bouwjaar: 1998
hallo, van mijn dashboardverlichting werkt het lampje tussen brandstofmeter en snelheidsmeter niet meer. hoe vervang ik dit lampje(s) ? gaarne stap voor stap wat ik moet de-/monteren.
dank bij voorbaat.
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
klok eruit trekken met haakjes en dan de lampjes vern.
mb-man 1.935 km Reageer
sorry mb-man, als ik naar het dashboard kijk zie ik geen plaatsen waar ik haakjes in kan zetten. is het de bedoeling dat ik het kunststof omhulsel als eerste weg moet halen. zo ja, kan ik deze zachtjes opwippen en naar mij toe halen? gaarne uitleg.
dank bij voorbaat..
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
Je hebt geen haakjes...dan de onderplaat[onder het stuur]verwijderen en de combi eruit duwen met de hand.
arnold690 4.210 km Reageer
ik bedoel de zwarte kunststof rand die als afwerking fungeert. kan ik deze voorzichtig demonteren (misschien zie ik dan de plaatsen waar de unit ingeklikt zit).
Nee,kan niet!!breekt gegarandeerd af
hallo, heb met twee gebogen staafjes de unit kunnen lichten (ca. 7 cm inbrengen en kwart draaien). lampjes vervangen ging simpel. moest wel de hoofdstekkers loskoppelen om de unit vrij van de auto te krijgen.
dank voor reactie !
Voor Ron
ik heb ook een e klas bj 99 en het dashboard verlichting is defect, wil het zelf doen maar weet niet hoe het moet en wat voor gereedschap ik nodig heb etc kan iemand mij helpen?
appie El... je hebt twee haken nodig. je kan ze zelf maken... ze moeten ca. 12 cm lang zijn. diameter 2 mm. aan het einde moet je een bocht maken van ca. 5 mm. deze bochten mogen niet terugbuigen, anders kan je de unit niet naar voren halen. ter hoogte van (links) 0-toets (terugstelknop dagteller) en (rechts) ter hoogte van klok-instelling, dien je de twee haken voor ca. 7 cm in te schuiven. voorzichtig trekken (je voelt vanzelf of de unit naar je toe komt). niet minder dan 7 cm, anders trek je het glas kapot. als eenmaal gelukt, kom je 2 stekers tegen (zijn vergrendeld met een klem. deze klem kan je aan de bovenkant zachtjes indrukken en klem naar je toe bewegen (alles met beleid). de stekkers kan je dan loshalen. de unit schuif je naar rechts. de lampjes die je nodig hebt, zijn 1,5 Watt (ca. 3 eurtjes per stuk). terugzetten van unit... stekkers eraan en voorzichtig inschuiven.. succes !!
