Beste mensen,
Toch maar weer eens een probleem, nu met mijn eigen auto, de W124 200 2.0 ECE.
Van deze auto is de oliedruk altijd goed geweest; 3 bar koud en warm 2,6 ongeveer terwijl hij bij 1300rpm alweer op 3 stond. Mooi dus.
Kleppen gingen tikkeren (koud). Dat kan, "ik kijk er binnenkort wel naar" want weinig tijd en kans. Oliedruk nog steeds goed.
Ik maak altijd lange ritten en afgelopen week na een lange rit; warm ook tikkeren EN plots mijn oliedruk op 1,2 bar!
Moeilijk omhoog te krijgen ook, pas bij 3500rpm weer op de 3 bar.
Onder het dopje gekeken; daar zat wat sludge......nouja, geen echte sludge, maar met weke brokjes.
Dus ik heb vanmorgen Wynns oliesysteem reiniger erin gegooid en olie ververst. Bij het dementeren van het filter, zag ik echt grote plakkaten van die troep zitten; niet alles is weg dus.
Het zijn geen harde brokjes zoals ik al schreef, maar wat week. Zoals ik het inschat en zoals zij plakkaten vormen bij elkaar, zullen ze heus wel een kanaal verstoppen. De auto loopt op LPG en dus is het allemaal mooi van kleur; ook niet verbrand zou je zeggen, ook de brokjes niet.
Maar goed; oliekanaal verstopt = hogere oliedruk. In dit geval, zou ik dan weer zeggen; die troep heeft mijn oliezeef dicht geslibt. Klinkt logisch toch?
Afijn, na de reiniging en verversing (inclusief filter uiteraard) is de druk wat beter en het tikkeren warm (koud niet) iets beter.
Probleem dus; ik moet mijn zeef schoon maken. Uit mijn hoofd zeg ik dat de marterpan er niet zomaar onder vandaan kan (auto nu niet in de buurt dus kan even niet kijken) maar ik heb de laatste tijd ook weinig middelen tot mijn beschikking en zeer weinig tijd voor een grote ingreep (als de motor eruit moet).
Wat te zeggen van mijn volgende plan; een agressiever middel erin (petroleum?) in plaats van de olie en hem zonder draaien, laten weken. Hopen dat de troep uit de zeef valt......
Die Wynns is wel leuk en werkte ook wel een beetje, maar op het moment dat de motor draait, trekt de pomp toch alles naar zich toe en het vuil, is vaster in; het maakt het niet fijn genoeg om door te malen.
Mijn vraag is dus; heeft iemand suggesties/toevoegingen/beter idee of wat dan ook? Ik zit wat te twijfelen hier.......
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
