Mercedes-Benz C-Klasse: Verwarming
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
Verwarming blijft maximale warmte afgeven
Joannes
170 km
al 17 jaar lid
Duoventiel defect of stekker los...
Hans4040 123.030 km Reageer
of de zekering kapot , dan blijft de klep ook openstaan . suc6
frans49 1.410 km Reageer
Bij modeljaat 1994 gaat de spanning niet via een zekering; er staat spanning op de middelste draad met contact aan.
De massa pulsen, 2 buitenste draden, komen van de regelunit.
even meten...
Als de de knop in het midden van het bedieningspaneel (met het rode lampje) op het midden console in drukt gaat deze dan knipperen ?
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn c-klasse de storing zit in het bedieningspaneel van de kachel er is een soldering gebroken op de printplaat in het bedieningspaneel (achter op het bedieningspaneel zit een stekker van 1 van de contactjes is de soldering gebroken.)
Als je me je E-mail adres geeft zal ik je een beschrijving sturen om het bedieningpaneel eruit te halen,
mvg, Louis
Hallo Louis, Inderdaad knipperende rood lampje op bedieningspaneel bij indrukken van knop.
Ik ga morgen meteen de solderingen op of aan de printplaat controleren en zo nodig repareren.
Het bedienings paneel heb ik algelopen week al uit elkaar gehaald, dus ben daar mee bekend, maar heb daarbij niet gelet op eventuele breuken in de solderingen.
Alvast bedankt voor je informatie!!!
Met vr.gr.
Jan de Bruijn
Joannes Topicstarter 170 km Reageer
Hallo Jan, was het probleem een gebroken soldering ?
mvg Louis.
Goedenavond Louis,
Een van de contacten in het bediendingspaneel was niet helemaal goed en dus opnieuw gesoldeerd, het knipperen van de midden knop is hiermee opgelost, maar.... de verwarming blijft nog steeds warmte produceren. De thermostaat welke in plafond in de binnenverlichting huist heb bekeken. het ventilatertje werkt goed maar of de temp.voeler ook werkt is de vraag. Ik heb deze thermostaat los gekoppeld in de hoop dat daardoor de verwarming door het verbroken kontact ook zou stoppen, maar dat was vergeefse hoop, is het een 'maak'of een breek contact om verwarming uit te schakelen? Of zou er toch iets aan de hand zijn met de printplaat zelf die in het bedieningspaneel zit? De elec.kraantjes welke rechts onder de motorkap zitten heb ik recentelijk ook al vernieuwd.
Met vr.gr.
Jan de Bruijn
Hallo Jan'
In mijn geval was het een kapotte soldering op de printplaat van de polen waar de stekker op gaat.
mvg Louis
