ik heb sinds een paar dagen af en toe een melding in mijn display staan meldung unterspannung verbraucher ausschalten
kan iemand mssn vertellen wat dat kan zijn
ik heb er al wel een hoop over gelezen op duitse sites maar begrijp er niet alles van
daar hebben ze het steeds over Lima denk dynamo
maar de melding komt soms en is dan ook vaak zo wel weer weg als ik de airco of radio lampen uit doe en komt dan ook zo maar niet meer terug.
het kan natuurlijk accu zijn of dynamo
stel het is de dynamo kan je dan bij mercedes ook gewoon de spanningsregelaar vervangen...?
want er zit volgens mij een watergekoelde dynamo op a 6 700 euro
wie weet raad
bvd F.Veenstra
Kennelijk levert je dynamo niet genoeg en krijg je het advies om elektrische verbruikers uit te zetten.
En als je dan airco of lampen uitdoet (zoals je gevraagd wordt) dan is de spanning weer net hoog genoeg en dus verdwijnt de boodschap.
Laat de dynamo testen dan weet je wat er aan de hand is. Kan hoogst waarschijnlijk gereviseerd worden, scheelt een hoop geld.
N.B. Lima is een afkorting voor Lichtmaschine of te wel dynamo.
