Ik heb een probleem met mijn verwarmingssysteem (climatecontrol): de klep om warm water in de radiator in te laten sluit wel automatisch (als het systeem op koud wordt gezet), maar gaat daarna niet meer open.
Nu zou het liggen aan de sensor in het pasagiers gedeelte, dat die geen signaal afgeeft dat het systeem moet verwarmen. Het lukte mij alleen niet om die sensor te lokaliseren. Iemand enig idee waar die zit?
Of moet ik het ergens anders zoeken? Iemand ervaring met dit (electronische) probleem?
Bedankt alvast!
Dit is je interieursensor.
Je hebt niet toevallig een vacum gestuurd systeem? (die gaan wel vaker de mist in)
Oh ja, controleer ook eerst zekering nr 2, 10 & 12 de laatste moet 8amp zijn die andere twee 16amp.
En vergeet die temperatuuronderdrukschakelaar ook niet. Deze stuurt de luchtkleppen aan. Het grootste gedeelte van het 'Klima'zit aan de bijrijderszijde onder het dashboard.
