Mercedes-Benz Sprinter: verwarming rechterzijde blijft koud
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 313cdi
als ik de verwarming op warm zet, blijft de rechter zijde koude lucht afgeven, weet iemand op welk principe deze verwarming werkt? is dat met apparte warmwaterventielen voor L.& R.kant, of werkt het met luchtkleppen, en is de bediening met kabeltjes of elektrisch of vacuum gestuurd? welke onderdelen begin ik best eerst uit te bouwen om op de meest mogelijk plaats van oorzaak te komen?
in afwachting meeste dank
mvg erik
de rick
595 km
kachelradiateur verstopt of geen goede doorstroming werkt het circulatie pompje wel goed
skoda t4 140 km Reageer
verstopte kachelradiator?bedoelt u daarmee vloeistof doorstroming of ventilatielucht doorstroming? zijn dit voor links en rechts 2 apparte radiatoren?waar zit dit circulatie pompje? is dat 1 voor beide kanten, of zitten er daar twee van in?
alle sinds dank voor uw antwoord
mvg erik
de rick Topicstarter 595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
