Mercedes-Benz e300d (w124): Verwarmingsprobleem
Bouwjaar: 1994
Wie kan mij helpen. Ik heb een hardnekkig probleem met de verwarming van mijn mb (e300 diesel, automaat, met achteraf ingebouwde, origineel mb airco).
Regelmatig komt uit beide luchtroosters alleen maar loeihete lucht. Na enige tijd gaat dit vanzelf weer over en doet de verwarming het weer een tijdje goed. Ook de airco treedt niet in werking als er hete lucht uitgeblazen wordt.
Bij nameten bleek er geen spanning te komen op de duokraan als het zo heet wordt, zodra er weer spanning op de kraan komt werkt deze goed. De duokraan werkt dus goed!
De temperatuurvoelers voor binnenlucht, buitenlucht, warmtewisselaar werken goed. Toen dacht ik dat het bedieningspaneel misschien niet goed werkte. Echter na vervanging nog steeds hetzelfde probleem. De minimumstand werkt wel.
Bart872
120 km
de zekeringen eerst eens controleren (zekering van chauffagekraan ,motorventilator...)
izzi 7.025 km Reageer
Dank je. Eigenlijk zo basaal dat ik vergat te vermelden dat ik dat al meer dan eens heb gedaan. Maar ik zal er nog eens naar kijken.
Bart872 Topicstarter 120 km Reageer
werkt het kleine ventilatiemotortje achter het handschoenenkastje
( vvor aanzuiging binnenluchttemperatuur) ??
Heb dit probleem ook gehad met mijn 300d
groetjes, eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
Inderdaad, werkt ook goed.
