Mercedes-Benz E-Klasse: Verwarmingsprobleem
Bouwjaar: 1994
Beste mensen,
Ik heb een W124 E300diesel (24 klep/automaat) met achteraf ingebouwde originele airco. Daar heb ik al tijden problemen mee. Bij koude start functioneert alles prima. Na 35 min uitsluitend loeihete lucht. Bij controle: zekeringen, duoventielen etc. in orde.
Met impulsteller: kortsluiting binnentemperatuurvoeler en ondrbreking sensoren warmtekast. (Echter bij doormeten componenten en bedrading geen probleem. Sensoren en bedieningspaneel vervangen. Geen soelaas.
1. Wie heeft er een tip?
2. Wie weet welk bedieningspaneel in de originele airco-set hoort te zitten?
Bart872
120 km
Hallo Joost,
Ik denk niet dat je zo maar een orgineel airco set kunt installeren, had dat idee ook, maar er schijnen ( in mijn geval voor de c-klasse) een groot aantal verschillende bedieningspanelen in omloop te zijn.
Ik had zelfs een ORGINEEL bedieningspaneel op de sloop gehaald,
deze bleek zelfs nog anders te zijn dan de "orginele" die er nu inzit...dus problemen genoeg met Mercedes :-)
In ieder geval veel succes !!
groet
Roger
erka 9.895 km Reageer
Mij wordt door de webmaster gevraagd de oplossing van bovenbeschreven probleem weer te geven, maar totnutoe is die bij nog niet bekend. Wie wil er reageren?
Bart872 Topicstarter 120 km Reageer
Joost, kijk eens op topicnr. 683.(Kun je in de adresbalk wijzigen)Daar wordt gezegd dat de kachelkranen electrisch worden aangestuurd.Ik had je gesproken en begrepen dat je weliswaar allerlei temp.sensoren had vervangen, maar misschien is de kachelkraan de oorzaak van je probleem.Wellicht eenvoudig te meten.
Gr, Siem Bijman
Heb zelfde probleem eens gehad.Klant heeft toen de airco uitlaten schakelen door een kennis van hem en probleem was er toen volgens hem wel uit, alleen hebben wij zelf de auto niet weer gezien, dus of het een blijvende oplossing was kan ik je niet zeggen.
sambijman 1.205 km Reageer
