Ik heb het volgende probleem: de Vito tikte enorm door een defecte verstuiver, deze is vervangen en de andere 3 zijn schoongemaakt getest en goed bevonden. Bij 1 van de verstuivers ging bij de montage de schroefdraad voor het bevestigen stuk. Dit is goed gerepareerd door het plaatsen van een helicoil.
Hierna de auto een aantal gebruikt waarna de auto startproblemen kreeg, alle rubbers van de branstofleidingen vervangen maar de auto was niet aan de praat te krijgen. uiteindelijk de auto aan de testkast toen bleek dat er een nokje van de stekker op 1 van de verstuivers was afgebroken dus geen goed contact.
De Vito loopt nu wel weer mooi maar trekt niet goed en rookt bij gasgeven behoorlijk veel zwart. De MB gar heeft hem 2 keer aan de testkast gehad en geeft aan dat er niks mis is met de motor en het CDI systeem.
Mischien de Katalisator dicht of de turbo stuk, dus deze leeg gehaald. De turbo fluit nu als een gek dus hoort goed, ook heb ik de slangen los gehad om te kijken of de turbo druk opbouwt en of de aanzuiging naar de turbo goed is. Alles lijkt goed maar de auto trekt niet goed, vooral met de caravan kon ik het goed merken omdat ik hiervoor ook een Vito 112 CDI heb gehad met 200.000 Km op de teller trok deze nog ontzettend goed maar gebruikte wel behoorlijk olie. Daarentegen heeft deze nog maar 102.000 KM gelopen en gebruikt geen olie dus moet volgens mij eerder nog sterker zijn.
Wie heeft voor mij nog een goede tip ?? Ik zat zelf nog aan het gaspedaal te denken dat deze niet goed met het motormanagement communiceert of het turbodrukregelventiel. Dit omdat het er op lijkt dat de motor te veel diesel krijgt met te weinig lucht ( veel zwarte rook bij het gas geven ).
Groet Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
