Mercedes-Benz V-Klasse: Luchtvering
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
Laatst was de zekering kapot gegaan. Nu heb ik gemerkt dat als de compresser aan het pompen is en ik trap op de rem dat hij dan stopt met pompen. Dit is alleen als het contact aan staat of als de motor loopt. Als het contact uit staat en compressor loopt dat blijft hij doorlopen als ik op het rempedaal trap. Wie weet wat dat kan zijn?
Mark Duister
Autogegevens?
moderator 32.365 km Reageer
als contact uit staat werkt pomp alleen op gewenste vuldruk met contact aan en lopende motor komt regeling erbij. maar pomp loopt net zo lang tot gewenste druk is bereikt controleer op lekkage en fouten uitlezen.
waarom is de zekering stuk gegaan meestal door slechte/ versleten pomp. stroomafname pomp meten stuurrelais vervangen lekkage meten.
nic 2.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
