Mercedes-Benz V-Klasse: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110cdi
Het volgende probleem bij het met de afstand sleutel afsluiten sprongen de sloten spontaan weer open het op slot zetten met de sleutel lv dan sprong ook alles weer open.
ben toen weggereden en thuis nogmaals geprobeerd maar nu werkte de cv helemaal niet meer lv en rv en de zijdeur ook niet de a klep die zat op slot en was met de sleutel ook niet open te krijgen na veel gedraai met de sleutel en kloppen op de klep ging het slot weer open dat werkt weer goed .
nu brandt op het dasbord de centr vergrendelknop lamp in de schakelaar ook niet meer, en het lampje van het alarm brand steeds is niet uit te zetten.
waar zit de cv regeleenheid en de zekeringen van cv
bij voorbaat dank Hans
schijndel100
230 km
rechts voor onder dashboard hangt zekering box en regeleenheid (zwart kastje) zit trouwens ook nog een zekering box onder bestuurderstoel zie schemabrief in boekje.
je probleem ontstaat door aantal in deze volgorde meest voorkomende oorzaken
1 draadbreuken in linker en rechter A steil met portierdoorvoer (pendelen bij bedienen en open trekken deur.)
2 contactpennen schuifdeur/en (niet openen of sluiten na afsluiten meteen weer open.)
3 stelmotoren in portieren (geen reactie op open of sluiten)
na meerdere keren kort achter elkaar proberen te open en sluiten klapt meestal de zekering rv onder dash er uit.
regeleenheid gaat wel van slag meer zelden stuk. Kan natuurlijk wel als er sluiting is.
nic 2.695 km Reageer
is opgelost draadbreuk lv portier
schijndel100 Topicstarter 230 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
