Mercedes-Benz E-Klasse: voorgloeicontrolelamp brandt na start
Bouwjaar: 2000
Hallo
voorgloeicontrolelamp na starten gaat terug aan (ongeveer 1 minuut) en dan terug uit. Oorzaak?
Gloeibougie of gloeirelais?
gieke
meten is weten
mb-man 1.935 km Reageer
Hoe meet je het best? Ik heb vernomendat het gevaarlijk is een gloeibougie uit te draaien gezien de stalen schroefdraad in de alu coulasse.
gieke Topicstarter 55 km Reageer
guido, meet met een ohm meter op de stekker die van het gloeirelais naar de gloeibougies gaat, de stekker los nemen en meten tussen massa en de stekkerverbindingen(een voor een), de weerstand moet afhankelijk van de gloeibougie temp ongeveer rond de 1 ohm liggen,als er een kapot is geeft deze meestal een waarde aan in KILO ohm of MEGA ohm of oneindig, let op ook een bougie die b.v boven de 20 ohm ligt is defect. defecte bougie er uit draaien bij een zo heet mogelijke motor, dan heb je de meeste kans dat het goed gaat. sucses
rene9492 665 km Reageer
gewoon alle gloeiers vervangen!! anders blijf je bezig.
mvg. jan
jan4905 350 km Reageer
