Mercedes-Benz W124: zingend geluid differentieel w124 200d
Bouwjaar: 1993
heb al enige tijd last van zingend geluid uit diff. heeft 230.000 gelopen. Wil auto nog even houden. Is reparatie noodzaak of gewoon dorsturen?
olie heb ik gewisseld, geen res.
wat is goed adres voor ruil-diff / revisie?
Groet.
hanzie
Ik zou er mee doorijden,als er geen slijpsel in de olie zit want het komt vaker voor als je gaat reviseren moet je kroon en pignonwiel samen vervangen omdat dit op elkaar is ingeslepen,dus een duur grapje daar komen nog de lagers bij, ik zou het proberen met een dope zoals( Tri Star Lube, of iets van Forte, het kan nooit kwaad.
wat vaak voorkomt bij merc.201/124 is dat de lagers stuk zijn.revisie kost ongeveer 350,= ex btw.
mvg.jan
jan4905 350 km Reageer
Ben je zeker dat het uit de diff. komt?
Mijn 200D uit '92 met 262.000 km zingt ook een beetje als ik
het gas wat los, maar alleen in 5é versnelling, in 4é totaal niet,het moet dus de versnellingsbak zijn in mijn geval.
MVRGR.
mijn cardan zingt al 4 jaar . lijkt wel een steeds groter koor te worden zodat ik er nu ook iets aan ga doen, maar volgens de mb dealer kon ik er nog jaren mee doorrijden, en ik moet zeggen dat 't nog steeds niet stuk is. De herrie is wel vervelend vooral als de radio overstemd begint te raken. De auto heeft nu bijna 4 ton gelopen ik heb vorig jaar de cardanolie vervangen en wat slick 50 erbij gedaan, dat hielp best goed, zei het niet dat die olie er ondertussen al weer uit is.
