Mercedes-Benz 190: voorveer vervangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Is het moeilijk om zelf een voorveer te vervangen of kun je dit beter in een garage laten doen
Henkie4435
280 km
Kun je zelf heel makkelijk doen.
Half uurtje werk.
Maar...........je moet wel een veerspanner hebben.
Misschien dat je die kunt lenen bij een garage?
mvg,
Hans.
Ben je wel voorzichtig kerel daarmee als je t nog nooit gedaan hebt die veren zijn aardig strak bij zon ding en als je klem erafspat heb je een mooi projectiel denk erom
Harry4233 3.450 km Reageer
Henkie ik denk dat er bij Hans toch wat fout is gegaan tijdens het monteren van zijn vorige veer.
half uurtje werk dat klopt voor een dealer met speciaal gereedschap zelf doen niet aan beginnen jo als die veer wegschiet ga je ook rare dingen zeggen.
gewoon erbij blijven als de dealer de veer er tussen zet en ben je zo weer veilig (met al je tanden enzo) WEER KLAAR
maybach 180 km Reageer
Hoi allemaal, de voorveer heb ik vervangen met 1 van de sloop, staat nu weer perfekt en bonkt ook niet meer , wel 3 1/2 uur werk maar het is klaar , dat is het belangrijkste.
Bedankt allemaal
Henkie4435 Topicstarter 280 km Reageer
Zeg henkie 4435 hoe heb je het gedaan,met universele klemmen of met de orginele schijven en een spindel,want ik moet het ook op mijn e-klasse doen.
Hoi , ik heb het gedaan met een setje universele klemmen , de kostten 19,95 euro, bij de automaterialenzaak gehaald.Het is wel een hoop werk , maar het is te doen.
Henkie
Bedankt voor de snelle reatie,dus gewoon met de orginele klemmen,waarom heb je er zo lang over gedaan.?
je kunt het beste met de orginele klemmen werken want het is en blijft een riskant karwei je zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn waar het mee mis gaat
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb er zolang over gedaan omdat, Ken je het spreekwoord : "Goed gereedschap is het halve werk". Met het juiste gereedschap had het dus veel korter geduurd.
Henkie
je hebt nog wel alle vingers en tanden nog?
gr jan
Ik borg de veer en de spanner met een stuk touw ten opzichte van elkaar zodat er bij evt.losspringen geen rampen gebeuren. Wel zodanig vastbinden dat de veer ingedrukt kan worden en afgemonteerd. Werkt een stuk rustiger. Gr.Ad
Ad102 2.255 km Reageer
ja Jan, ik heb alle tanden en vingers nog , goed opletten of de klemmen blijven zitten en niet doorgaan als je ziet dat het spul scheeftrekt.
Henkie
Ik denk dat ik toch ergens maar de originele klem ga lenen.want ik heb vandaag met de universele klemmen geprobeerd,ik vind het maar niks,morgen ga ik even naar een sub dealertje.Eens even kijken of die mij kan helpen.
Wel een beetje laat , maar dat komt door mijn werk offshore:
Half uurtje werk met het originele gereedschap , de 2 schijven met draadspindel.( kan niet wegschieten)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wie heeft dat voor mij,of wil doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
