Mercedes-Benz 200: W123 slaat (bijna) af na geven gas
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine
Ik kom er met de garage niet uit, dus hoop dat men me hier kan helpen!
Het probleem is dat de auto eens in de zoveel tijd hetzelfde probleem krijgt:
Hij loopt rustig en normaal stationair, maar zodra je gas geeft (of dit nu stilstaand is of rijdend), en je laat daarna het gas los, slaat hij helemaal (of bijna, de oliedruk gaat erg omlaag) af.
De laatste twee keer dat ik hem naar de garage heb gebracht, was de conclusie dat de motor 'gewoon goed loopt', maar dat er iets is met de benzinetank. Die scheen vacuum te zuigen? De monteur heeft toen de het filter helemaal schoongemaakt (die was blijkbaar vies/vol waardoor het vacuum ontstond) en dit verhielp het probleem. Maar ja, een paar maanden later: hetzelfde probleem! Is natuurlijk erg vervelend. Ik vroeg me daarom af of iemand weet waar dit aan kan liggen en wat een betere (= permanentere) oplossing is.
Overigens: ik weet niet of dit er ook iets mee te maken heeft maar de laatste tijd werkt ook de centrale vergrendeling niet (goed) meer met opengaan. Als ik de auto open doe, gaat alleen het pinnetje van de bestuurdersdeur omhoog, de rest blijft omlaag. Als ik de motor start, schieten ze ineens allemaal omhoog.
Het dichtdoen met centrale vergrendeling werkt wel helemaal goed.
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!
Masha
Masha
benzine tank kuisen en filter in tankzelf (aflaatstop) kuisen
willy9
8.625 km
Masha je moet eens kijken op het www.w123club.nl Forum
Hier is echt alle info te vinden voor jou type wagen en meer dan genoeg kennis van de andere leden(no offence)
Want zo te lezen heb je een vacuum probleem wat redelijk ingewikkeld kan zijn.
Maar ook vaak voorkomende problemen en dus ervaren door meerdere leden.
Succses.
Jacob Aries
85 km
Als je gaat tanken en je opent de tankdop, hoor je dan een zuigend geluid? Zo ja, dan zuigt de tank vacuüm.
oldford
117.985 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
