Zowel bij het wegrijden als in de 2de en 3de versnelling heb ik af en toe direct na het laten opkomen van de koppeling een soort hapering, net of de motor of de koppeling niet goed oppakt, hoewel er niets aan de toerentalteller te zien is. Een zelfde soort trilling/hapering komt voor bij snelwegrijden, zo rond de 3500 rpm (140 km/u en meer)
Nu had ik in het verleden wat problemen met de koppeling, waarna ik de cylinders en uiteindelijk ook de plaat (die was nog helemaal als nieuw) en de drukgroep (niets aan te zien, maar dat zegt niet veel) heb laten vervangen, dus daar zou het niet aan moeten liggen.
Toch voelt het een beetje alsof de koppeling slipt, in ieder geval trekt hij dan een paar seconden niet gelijkmatig op (en op de snelweg voel ik een soort onbalans/trilling) .
Ik dacht zelf, nadat de koppeling vervangen was, dat het misschien aan vervuiling in de motor kan liggen. Maar ookal heb ik nu met injectorreiniger gereden, het probleem blijft af en toe terugkomen (en als de monteur rijdt is het natuurlijk weg...)
Als ik steviger doortrek, boven de 3000 rpm, dan lijkt het minder vaak voor te komen dan als ik laag in de toeren blijf.
Iemand enig idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
