Mercedes-Benz E-Klasse: w124 Cardan as bijgeluid ?
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: w124
Wie kan mij helpen mijn cardan van mijn 300ce 24v automaat uit 1991 giert dat weet ik.
Maar bij de 120 km per uur maakt hij een ander geluid ( klinkt als hoeoe )wat ik ook al dacht heeft het achteraf, niks met het cardan te maken.
Vandaag wilde ik n.l. mijn cardan laten maken (revisie) bij een bedrijf,nadat ik die man het geluid heb laten horen,zij hij dat komt niet van het cardan,waar vanaf wist hij ook niet.
Weet iemand wat het kan zijn??? lagers achter,geluid banden of velgen zijn uitgesloten.
Iemand zij het lijkt of jou as uit balans is? kan dit
Maar niemand weet het eigelijk precies.
Heeft er iemand een tip voor mij.
Bedankt Frans
fvdberg
740 km
wiellagers controleren,cardanas controleren of er geen bouten ontbreken en middelste lager van cardanas.
kan ook zijn dat het de lagers in je achterbrug (pont) versleten zijn of dat er zelfs een tandwiel beschadigd is .
je zou eerst het geluid moeten lokaliseren .
is er een verschil aan het geluid bij gasgeven of gas loslaten
izzi 7.025 km Reageer
misschien ook eens je banden controleren,kijken naar het loopvlak,simpel en direckt een probleem dat je kan uitsluiten,
maar ik denk allereerst aan jou pong,is het geluid plots opgekomen(bijvoorbeeld op autostrade) of is het al een tijdje en verergert het
ik heb dat probleem gehad dat het plots was en bleek dat er tandwielen kapot waren gedraaid,maar het ene probleem is het andere niet....
Ja er is verschil bij het loslaten van het gas, word het geluid veel minder,of bijna weg .
Vast bedankt
fvdberg Topicstarter 740 km Reageer
liggen al andere velgen en banden op, hardy schijf achter is ook v.v. wiellagers zijn gecontroleerd dus daar ligt het niet aan.
Auto zo gekocht van een bedrijf in Tilburg,had al duidelijk gevraagd proefritje op de snelweg,
maar dat hield hij maar af.
Toen ik er mee naar huis reed schrok ik wel een beetje,en het bedrijf reageert niet meer op mijn berichten.
steunlager van de cardanas.
deze is droog en roestig (vet eruit verdwenen) en gaat resoneren.
mvg,
Hans.
het kan zoals hans zegt het steunlager zijn ,maar mijn vermoeden gaat naar het differentieel
het is moeilijk om een diagnose te stellen als je het geluid niet gehoord of gevoeld hebt.
het steunlager van de cardanas is wel het goedkoopst en snelst te vervangen .
yep, hitteschild even boven de uitlaat weghalen en je kan erbij.
de as kan uit balans zijn dit maakt een brommend geluid.
op de achterste bouten zitten (orgineel) gewichtjes geplaatst als deze weg zijn kan dit de oorzaak zijn of de as is verkeerd terug geplaatst en dus de gewichtjes ook.
om te kijken of dit het is gewicht verplaatsen en proberen (wel oude plek aftekenen.
Rij eens aan 80 of 90km/uur over een bochtige weg en hoor dan eens of er in de bochten links of rechts een verschil in geluid is.
Er is een kans dat het een kogellager is, en zo komt men dat te weten .
zit er wel olie in je differentieel???en zit er genoeg vet in je steekassen (Homokineten)uitgedroogd vet
Wagen op de brug op bokken zetten en met een stetoscoop luisteren welk lager de boosdoener is
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
