Mercedes-Benz 300 1986: W124 - Cil 2 doet stationair niet mee
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 132
Het volgende probleem met mijn W124 met M103 6 cilinder motor:
Auto start goed en rijd goed
Na warmdraaien loopt cilinder nummer 2 stationair niet meer mee. Als ik de bougiekap eraf trek, is er geen verschil in toeren.
Wat is er gebeurd:
- Compressie gemeten (11,8 bar alle cilinders)
- Verdelerkap en rotor vervangen (nieuw Bosch)
- Bougies vervangen (nieuw NGK)
- Spinnenkop inclusief gasklephuis vervangen (gebruikt)
- Overspanningsrelais vervangen (nieuw origineel)
- Vacuümlek onderzoek
- Injectorrubbers vervangen
Dit alles maakt geen verschil..
Toen nog kruistest onderlinge cilinders gedaan:
- Bougies onderling gewisseld
- Bougiekabels onderling gewisseld
- Injectors onderling gewisseld
Maar het probleem verplaatst zich niet
Iemand nog suggesties??
NicoE300
75 km
al 5 jaar lid
krijgt cil2 wel benzine? is spinnekop getest? zou haast denken dat de spinnekop niet goed werkt al de koudstart er af gaat.
Bedankt voor je reactie. De spinnekop is niet getest, maar met de oude was het probleem hetzelfde. Ik ga er zelf niet vanuit dat zowel de oude, als de vervangende precies op dezelfde cilinder geen benzine doorgeeft. Met hogere toeren draait ie trouwens wel mee
NicoE300 Topicstarter 75 km Reageer
Klepspeling gecontroleerd ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Bedankt voor je reactie Kaleido, volgens mij is er niks aan te stellen dacht ik. Ivm hydraulische klepstoters
En als daar een van stuk zou zijn, dan zou er ook getik te horen moeten zijn
heb je compressie gemeten ten tijde van de klacht, dus warme motor?
harry4203 39.580 km Reageer
Ja klopt harry
Dat hoeft niet persee getik te hoeven geven .
Kun je uitleggen wat het technisch gevolg zou zijn van een defecte klepstoter? De klepveer drukt de klep mijn inziens open, en laat zo de brandstof binnen. De stoter is er alleen om de speling op te heffen. Of kan een stoter zich zo groot vullen dat de inlaatklep niet meer kan openen?
Ik bedoel de nok van de nokkenas drukt de klep open, en de klepveer trekt hem dicht.
Dat kan dat hij blijft hangen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
