Mercedes-Benz S-Klasse: w126, 420SE, onregelmatige loop 1000-1500 toeren
Bouwjaar: 1988
Mijn w126 420 SE, 1988, 165.000 km loopt perfect stationair maar bij toerentallen tussen 1000 en 1500 licht onregelmatig. Je merkt het dus tijdens optrekken dat de motor niet lekker loopt en hij lijkt op minder poten te lopen. Bij hogere toerentallen geen probleem. Bij het normaal rijden merk je dus niets daar je dan vrijwel altijd tussen 1500 en 2500 toeren zit. Bij optrekken wordt het duidelijk.
Weet iemand waar ik moet zoeken? Gasklephuis, verdeler, ontsteking, motormanagement? Bedankt voor de hulp!
dupl-u-17486-5dd1497e883c0+oos
ik denk dat je bougiedoppen doorslaan, die zijn van metaal met keramiek en rubber, en zitten op de kabel geschroefd.
wat je kan doen is,.......de auto zo donker mogelijk zetten, en laten lopen, kijk dan of je rond de bougies, blauwe ringen ziet oplichten, tis moeilijk te zien,....maaar veel voorkomend bij mb
dit kan de door jouw beschreven problemen veroorzaken
succes, mike
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
