Mercedes-Benz S 320 Cdi: Melding oliepijl
Bouwjaar: 2003
Deze melding van te weinig olie komtb steeds terug, wij hebben de sensor al vervangen maar dat hielp niets.
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
dan moet je de variantcodering in je motorstuurdoos en je combiinstrument eens laten controleren bij de dealer.
als er ergens een verkeerd motortype staat geprogrammeerd krijg je dit ook.
izzi 7.025 km Reageer
Hoe weet je dat het oliepeil daad werkelijk goed is?? (omdat je de sensor al hebt vervangen???)
Er is een serie 613 motoren geweest waarvan af fabriek, een verkeerd type oliepeilstok in zat, zodat oliepeilen niet goed gaat met deze peilstok.
Controleer even het nummer op de peilstok (rode oog)
De dealer kan in het CDI motorstuurapparaat het oliepei op de mm. nauwkeurig uitlezen zowel bij stilstaande motor als onder het rijden. -> dan ben je er zo uit!!
IWvan 635 km Reageer
Ik heb de auto laten uitlezen bij de dealer en daar komt het volgende uit:
Wij hebben volgens de comp 4.4 ltr olie in de motor gedaan, dit kan ik mij niet voorstellen. Zover ik weet hebben wij 7.5 ltr afgevuld.
Dan schijnt de carterinhoud te moeten 7.3 ltr zonder filter en 8.5 liter met filter (dit verschil vindt ik nogal fors voor alleen het oliefilter).
Toen de auto hier stond, en ook volgens de dealer, moest ik 2.0 ltr bijvullen. Dit terwijl de pijlstok mooi tussen min en max stond.
Ook heb ik het oliepijp opgevraagd via het stuurwiel, en hieruit bleek dat ik 2 ltr moest bijvullen.
Nadat ik 1 ltr had bijgevuld, gestart en even gewacht moest ik nog 1.5 ltr bijvullen.
Toen nogmaals 0.5 ltr bijgevuld en nog steeds geeft de auto aan AD 1.5 ltr dus volgens mij klopt er iets niet.
Chassinr auto WDB 220026 1A 127042
Motortype OM 613
wie weet raad
Sido Schat
ps ik heb heb 2 auto's met dit probleem.
Sido10864 Topicstarter 8.070 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
