Mercedes-Benz S-Klasse: W140 Achtervering is keihard
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0 V8
Heb net een S500L 'Lorinser' gekocht in superstaat.
Heeft nog maar 104.xxx kilometer gereden en is zowel van binnen als buiten in nieuwstaat.
Echter viel mij onderweg op dat hij achter nogal stug is afgeveerd.
Vervolgens eens rustig over een drempel gereden en nu blijkt dat hij (nagenoeg) helemaal niet veert!
Hebben jullie enig idee of ik de hardheid op een of andere manier af kan stellen of dat er misschien een klep o.i.d. vast zit...
Hij heeft een aantal jaren (binnen) stil gestaan, dus ik kan me voorstellen dat er misschien iets vast zit.
Graag jullie visie in deze.
Hompie
730 km
willy9 8.625 km Reageer
Hi Willy,
Ik denk inderdaad wel dat hij niveauregeling heeft, daar er links en rechts van die zwarte balgen zitten en (hydrauliek?) leidingen richting de poten lopen.
Hij is wel verlaagd, zij het niet 'erg' veel. Het is een 'originele' Lorinser set die er onder zit.
Zitten 19" Lorinser velgen onder met 255-35-19 banden, redelijk plat wel ja.
Je hebt de oorzaak cq. oplossing voor de hand zo te horen!
Hompie Topicstarter 730 km Reageer
1.
gr
Het bleken achteraf inderdaad de balgen te zijn.
Deze zijn vervangen en hij veert weer perfect!
Bedankt Willy!
Mvg,
Romke
bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
