De Problemen :
Tijdens de rit springt de automaat ineens uit de versnelling ( 4 bak automaat Sequentieel )
moet dan stoppen, dan gaat hij weer in de versnelling....
Verder, schakelt de bak af en toe niet, staat dan in de 2de versnelling denk ik...
soms schakelt de bak mooi op, maar daarmee is het dan ook gebeurd, normaal gezien zou je met
de pook kunnen terug kunnen schakelen, maar deze blijft dan gewoon in de "D" staan.
oliepeil is gecontroleerd, deze staat bij max.
probleem 2 :
Kan met de afstandbediening de portieren niet openen, er gebeurd dus niks
het lampje op de sleutel licht even op bij het indrukken van één van de twee knopjes.
Auto start wel gewoon met de sleutel.
probleem 3 :
de parkeerhulp doet niks.
Bij opstarten allerhande geluidjes, lichten even een aantal lichtjes op, daarna branden alleen 4 lampjes in
het display en schakelt vervolgens uit.
Probleem 4 :
Radio heeft geen ontvangst, geen antenne waarschijnlijk...althans..
men heeft wel een kabel doorgeknipt van de telefoonunit die naast de radio console gehangen heeft.
wellicht dat daar ergens een probleem veroorzaakt is ???
Alvorens naar de dealer te stappen om hem te laten uitlezen eerst even wat tips inwinnen.
alvast bedankt voor de reacties.
suc6
