Mercedes-Benz E-Klasse: W210 automaat start soms niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 V6
Hallo, mijn W210 met 722.6 automaat start soms niet en geen indicatie in het digitale display.
Trap ik nogmaals op de rem, dan verschijnt wel indicatie (P) op het display.
Het display geeft soms ook de verkeerde selectie weer.
Iemand enig idee?
mvg.
Hans
Hans4040
123.030 km
al 23 jaar lid
best eerst uitlezen -vermoet schakelboxs --zou wel foutcode moeten hebben.
willy9 8.625 km Reageer
[quote=Hans4040]....geen indicatie in het digitale display.
Trap ik nogmaals op de rem, dan verschijnt wel indicatie (P) op het display.[/quote]
Vandaag de rempedaalschakelaar vervangen en het lijkt nu goed....even afwachten nog.
Als het niet de oplossing was laat ik `m uitlezen.
mvg.
Hans
Hans4040 Topicstarter 123.030 km Reageer
hans,
als deze remlichtsch---- kapot was zou het abs /bas lampje in combi moeten branden ?????
bij uitlezen zou er dan de remlichtschakelaar als foutcode moeten inzitten
als hij het terug moest hebben klop eens op de relais K40(met zekeringen in) in de boxs rechts in motorruimte --deze voorziet vele componenten van stroom ook dasboard is er een van .
mvg
Geen lampjes en geen foutmeldingen in dashboard.
Zal morgen eens kijken naar K40.
Bedankt zover...
mvg.
Hans
Tot nu toe geen problemen meer gehad.
Bedankt voor het meedenken.
mvg.
Hans.
Nou....probleem bestaat nog steeds.
Tijd geen last gehad en nu opeens weer niet starten.
Een paar keer de sleutel erin en eruit, auto op slot en weer open....telkens geen indicatie van de selectorhendel op het dashbord.
Na wat rommelen opeens wel indicatie dat auto in P staat en starten...(?)
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn?
mvg.
Hans
k40--vervangen
gr
K40 uit de auto gehad, open gemaakt en niks aan te zien; alle solderingen zien er goed uit.
Mijn vermoeden gaat naar de keuzehendel, want daar komt ook het signaal vandaan wat naar het dashbord indicatie gaat.
Vanmorgen weer zonder problemen starten en lopen; vreemde storing.
Iemand nog een ander idee?
als de keuzehendel het is--zit er steeds een foutcode in 't geheugen opgeslagen
gr
Oke, dan laat ik hem eerst maar eens uitlezen; ben benieuwd.
Bedankt.
Vandaag de keuzehendel (schakelunit) vervangen door een nieuwe.
Auto start en probleem is opgelost.
mvg,
Hans
Zat er geen foutcode in die naar de schakelunit wees -gaf het op 16 januarie al aan
gr
Is niet uitgelezen, maar op advies van specialist schakelbox vervangen.
Zag er van binnen sterk vervuild uit, waarschijnlijk contacten slecht.
Alles werkt weer.
Bedankt willy
mvg.
Hans
