Mercedes-Benz E-Klasse: W210 tik automaat of aandrijflijn??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230
Een tijdje al hoor je met raam open vooral een tik bij het terugschakelen van de automaat bij opschakelen is dit niet schakeld verder normaal op en terugvoor een viercilinder met 270d km. mijn vraag is wat jullie eerder denken dat het is de automaat zelf of de aandrijflijn?
Bij voorbaat dank
Gr
Da4r
915 km
al 14 jaar lid
Het kan een hardyschijf zijn, die zitten tussen de bak en de cardan as en tussen het cardan en de cardanas.
Het zijn rubber schijven met stalen bussen erin, die dingen slijten en als ze voldoende speling hebben gaan ze geluid maken.
Peter bedankt, ik zal inderdaad dan die hardyschijven bekijken op scheuren oid, mocht het vervangen moeten worden wat rekent uw garage hier bijv voor?
Bedankt
Da4r Topicstarter 915 km Reageer
whoeh!! beetje late reactie, maar ik reken... ex per uur. hardyschijven beide vervangen is doorgaans 2 uurtjes rekeninghoudend met het vastzitten van bouten en moeren.
dan kan het nooit tegenvallen in ieder geval.
Het noemen van prijzen is niet wenselijk en ook niet relevant aan het probleem.
Het verzoek is dus om dit achterwege te laten.
Tevens is het aanbieden en/of vragen om werk niet toegestaan.
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Oh ... wist ik niet!
Excuus!
