Beste,
Ik heb een w211 270 cdi. Af en toe brand de motorstoring lampje dat doet die alleen bij warme motor of als ik minimaal met de auto omgeveer 6 a 7 uurtjes rijdt. ( temperatuur minimaal 80 )
als ik gewoon op de snelweg rijdt komt de temperatuur niet boven de 50 ? alleen bij file's of stationair komt die boven 80.
eerst voelt de gaspedaal heel traag aan hij trekt niet goed en vervolgens als ik ga trappen gaat de auto in noodloop motorstoring lampje brandt. Uitgelezen bij de dealer geeft cdi 3 storing aan brandstofdruk te laag. Tevens is de auto gechiptuined heb hem ook zo gekocht en je merkt het ook heel goed ik zie geen powerbox denk dat het in de software zit. of wie weet ergens anders ?
De hogedrukventiel brandstofpomp leidingen sensors op de commanrail bijna alles wat met cdi te maken heeft is vervangen maar alsnog de zelfde probleem. tevens na het vervangen van brandstofpomp gaf de auto aan dat de brandstofdruk te hoog was ??
iemand die het zelfde probleem heeft of gehad ???
wie kan mij hiermee helpen ????
Voel aan de bovenste radiateurslang gelijk na de koude start 's morgens.
Wordt de slang meteen en geleidelijk warmer? Dan staat de thermostaat open.
