Mercedes-Benz E-Klasse 2012: W212 Mercedes E (2012) maakt ratelend geluid
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 CDI
Dag iedereen,
Sinds kort maakt mijn Mercedes E200 (W212, automaat) van 2012 een raar ratelend geluid als ik optrek! Het is echt enkel tussen de 50-70 km/u en het lijkt van voor te komen (alsof er iets in het dashboard trilt).
Dit komt niet altijd voor, het hangt echt af van de manier waarop ik op trek. Het komt meestal voor wanneer ik niet te snel optrek en het pedaal niet volledig indruk. Bij snel optrekken of zeer traag optrekken komt het geluid niet voor.
Is er iemand die dit geluid herkent of hetzelfde probleem heeft voorgehad? Mijn garagist heeft al geprobeerd de knalpijp wat steviger te bevestigen maar het heeft geen verschil gemaakt.
Groeten,
Morrowguard
Morrowguard
70 km
al 11 jaar lid
Oplossing van Morrowguard
Dag iedereen,
Het probleem is eindelijk opgelost!
Blijkbaar zaten er wat schroeven / bouten rondom de wielas die wat speling hadden. Nadat deze terug zijn vast gezet, is het probleem verholpen!
Dank je wel voor de tips allemaal!!
Groetjes,
Morrowguard
Bekijk in de discussie
Zijn de motorsteunen al gecontroleerd?
Profundo Autoservice 8.370 km
Dag Profundo,
Dank je wel voor je tip! Ik geef het zeker door aan de garagist om het binnenkort eens te laten nakijken!
Als je nog mogelijke adviezen hebt, hoor ik ze graag!
Dank je wel!
Groeten,
Morrowguard
Morrowguard Topicstarter 70 km
Misschien niet onbelangrijk om te vermelden:
Mijn auto heeft nog maar 58k op de teller staan!
Maandag ga ik de garage bezoeken en hem de suggestie van Profundo voorleggen. Zijn er nog mensen die mogelijks een suggestie hebben?
Ik heb gisteren gemerkt dat het geluid minder aanwezig is wanneer ik met een bijna-lege tank rond aan het rijden ben. Ik ben daarna gaan tanken en toen was het geluid terug in zijn volle glorie!
Misschien heeft het iets met gewicht te maken?
Groetjes,
Morrowguard
Laat evt ook even de vrijloop pulley van de dynamo controleren, deze gaan graag vast zitten en veroorzaken ook hinderlijke trillingen en geluiden.
Dag allen,
Zowel de motorsteunen als de vrijloop pulley van de dynamo zijn gecontroleerd geworden. Deze waren volledig intact en in goede staat.
De garagist heeft een update gedaan van de software (versnellingsbak) maar dit heeft spijtig genoeg niets uitgehaald.
Ik blijf vooral met het gevoel zitten dat het iets kleins is wat los zit aangezien het echt enkel voor komt tussen de 40-70km / u bij gemiddelde optreksnelheid (eerder naar de rustige kant).
Als er nog suggesties zijn wat het mogelijks nog kan zijn, altijd welkom! Indien we het vinden, laat ik het jullie zeker weten!
Laat anders ook de hardy schijven en het steunlager van de cardan as eens goed controleren, alsmede de kruiskoppelingen die in deze as zitten.
Bij enige speling geeft dat ook vervelende trillingen.
Oplossing
Dag iedereen,
Groetjes,
Morrowguard
