Als ik de auto met de voet op rem uiteraard in de D of de R zet gaat het vermogen van de motor omhoog als ik hem dan weer inde P of N zet dan slaat hij als ware omdat het motorvermogen te hoog is,ik heb hem laten uitlezen bij mercedes geeft geen fout aan en er werd mij gezegd dat het een mechanisch probleem is en er misschien een nieuwe automaat in moet wat mij onwaarschijnlijk lijkt wie weet wat het kan zijn
BVD Huub
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Tegenwoordig gaat bij veel auto's het toerental omhoog bij het inleggen van de versnelling. Ik kan uit het verhaal niet precies opmaken wat er verder gebeurt en wat er precies bedoeld wordt met het omhoog gaan van het vermogen. Gaat het toerental omhoog? Tot hoeveel toeren? Blijft deze hangen of valt hij direct terug? wordt de versnelling in de transmissie ingeschakeld? Hoe schakelt de automaat? Hoeveel kilometer heeft de auto gereden?
Ook als er geen foutcodes zijn, kan er een probleem zijn met de electronica. De dealer weet dit ook!
