w126 500se loopt warm bij hogere snelheden boven 120 km termostaat is al vervangen en de drukdop op koelvloeistof tank is ook vervangen
temperatuur loopt vooal op als je van hogere snelheden terug gaat. en volgens mij gooit ie dan ook wat koelwater door de radiateur dop naar buiten. weet iemand wat dat kan zijn. als je 80 of 100 rijd dan blijft hij mooi op temperatuur althans dat denk ik want ik weet ook niet hoe warm deze motoren worden de temperatuurwijzer staat tussen de 80 en 100 in maaar dan dichter tegen de 100 graden. ik heb de radiateur nagevoeld of er temperatuur verschillen zijn en het zou kunnen dat is
ik heb de radiateur vervangen door een hagelnieuwe met een grotere koelcapaciteit
echter het probleem blijft al is me wel op gevallen dat als de moter stationair draait de temperatuur oploopt tot iets hoger dan halfweg de 80 en 100 graden als ik dan de moter onbelast het toerental verhoog tot 2500 3000 toeren dan zakt de temperatuur tot iets boven de 80 graden
zou het visco koppeling zijn van de ventilator die niet goed is deze schakelt wel in en uit bij de toerentallen die zijn voor geschreven.
maar ik kan het verschil niet voelen als hij nu warm of koud is dat de weerstand op de ventilator as meer of minder word
mvgr pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
