Mercedes-Benz 200: Warm lopen in file
Bouwjaar: 1989
Mijn nonkel zit met een probleem met zijn E200. Als hij in file terechtkomt moet hij de verwarming op warm zetten en alle ruiten op anders gaat de motortemperatuur in het rood.
Hij zegt ook dat hij regelmatig water moet bijgieten maar ziet nooit verlies.
Wat kan de oorzaak zijn kan iemand mij helpen, dan kan ik dat bij mijn nonkel repareren
Dank jullie bij voorbaat
Mario7212
710 km
als hij echt zoveel water moet bijvullen dan lijkt het me toch de koppakking.
izzi 7.025 km Reageer
Als de koppakking stuk is moet de kleur van de olie dan geen "mayonaisse" zijn ?
Mario7212 Topicstarter 710 km Reageer
niet noodzakelijk,dit is enkel als er een olie kanaal lekt naar koelkanaal ,bij jou zal het koelkanaal lekken naar de verbrandingsruimte.
Koelventilator slaat niet aan, sensor zit boven op de cilinderkop waar de bovenste radiatorslang aan zit. Stekker even doorverbinden om te kijken of de elektromagnetische koppeling wel koppelt.
Vervangen is kinderspel omdat hij vrijwel op het hoogste punt zit dus geen koelvloeistofverlies.
Ventilator moet bij 100 graden aanslaan.
Succes!
paulmichiel 8.150 km Reageer
Bedankt ga dit vanavond eens nakijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
