Mercedes-Benz Clk: wat te doen als clk 2 jaar stil heeft gestaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 240
Ik ben in het bezit van een clk 240 uit 2002, 87.000 km, deze auto heeft bijna 2.5 jaar stil gestaan en is niets aan bij gehouden, nu wil ik weer met deze auto gaan rijden, wat moet ik sowieso aan de auto doen voor ik deze weer in gebruik kan nemen?
Hoor het wel, grtzzz
cvde
60 km
al 15 jaar lid
Alles controleren op gangbaarheid en roest.
Remmen.
benzine in de tank vervangen.
beurt alle vloeistoffen en filters vervangen
motor eerst op oliedruk starten en dan pas aan laten slaan
APK
bandenspanning cq banden vervangen als deze zacht zijn geworden (platte kant)
En wat je zelf nog denkt temoeten doen, succes
kaleido 1 159.005 km Reageer
Thanks,
Wat bedoel je met de motor eerst op oliedruk starten en dan pas aan laten slaan, als ik start dan slaat de motor toch gelijk aan (hoop ik)
cvde Topicstarter 60 km Reageer
Nee, dat is nou net niet de bedoeling (dat gelijk aan slaan).
De bedoeling is dat de motor bewust NIET aan slaat en dat je dan met de startmotor de motor rond draait tot je oliedruklamp uit gaat.
Daarna kun je gewoon starten omdat dan overal olie zit.
Niet aanslaan kan door b.v. de brandstofcomputer los te nemen, of te zorgen dat de brandstofpomp geen stroom krijgt.
In ieder geval iets doen waardoor er geen brandstof ingespoten wordt.
oldford 117.985 km Reageer
Ok dank je, nu snap ik het, ga het proberen :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
