Mercedes-Benz C-Klasse: WDB202 C200 benz. Aanjagermotor blijft doorlopen!
Bouwjaar: 1997
He hallo, we hebben in de werkplaats een C200 staan waarvan de koelvan bij de koeler constant blijft doorlopen! Alleen de zekering in de zekeringkast van 40 A eruit en dan is het over!
Ik weet dat deze fan ook voor koeling van airco is. Kan iemand mij zo vertellen of dit een bekend probleem is of waar het relais zit waar deze bediend wordt?? Misschien is deze nl vastgebrand of zo! Auto al uitgelezen. P.s. waar krijgt hij het signaal van motor te warm van?? Volgens testkast zijn gemeten temp goed, en verder geen foutmeldingen! Alvast bedankt!
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
Regelkastje links onder aan chassisbalk kapot! Liet gewoon door!
Los gehaald maar daar val weinig aan te repareren! Een andere erin er werkt weer perfect! P.s. deze liet gewoon door ook al was contact uit! Gr Roy!
Roy10511 Topicstarter 3.940 km Reageer
Oorzaak?
