Volgend probleem: Rempedaal zakt bij eerste keer remmen volledig tot op bodem. Na 2e keer trappen goede druk in pedaal en bus remt ook goed. Op advies van Mercedes: ontlucht(Eerst met pompen op rempedaal, daarna met een drukvat op het reservoir en laten doorstromen door de nippels totdat helemaal geen lucht meer kwam), hoofdremcilinder vervangen en ontlucht, abs pomp vervangen en ontlucht, remschijven voor en blokken vervangen ivm slechtere remschijven. Zuigers gecontroleerd op vastzitten, geleide pennen gereinigd en ingevet, Auto doet nog steeds hetzelfde. Iemand nog suggesties??
Groetjes,
Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
dit werd veroorzaakt doordat de automatische verstelling van de remschoenen niet meer werkte. Dit had tot gevolg dat de
remzuigers steeds te ver werden teruggedrukt voor de veren van de remschoenen en hierdoor moest ik ook 2 keer trappen
om voldoende remdruk te krijgen. met vr. gr. Arie
