Mercedes-Benz Sprinter: Slaat slecht aan
Bouwjaar: 2001
Hallo, ben met een sprinter 316 cdi sprintshift bezig, deze wil slecht aanslaan zowel koud als warm, verstuivers zijn alle 5 vernieuwd en ook de ringetjes van de drukregelklep zijn vernieuwd, heb de auto ook uitgelezen maar dit gaf geen foutcodes. Wie heeft nog een idee waar dit te zoeken.
hbr
1.835 km
al 23 jaar lid
zet er eens een grotere accu in
Wel eens de opbrengst van de hogedrukpomp laten controleren.
Mark7310 180 km Reageer
Hogedrukpomp vanavond gewisseld met een andere, gaf geen resultaat. De motor gaat wel goed in het rond, zit een nieuwe accu op dus waarom dan een grotere plaatsen. Ook nergens geen lucht zichtbaar in de leidingen. Wie o wie?
hbr Topicstarter 1.835 km Reageer
Heeft de startmotor niet te veel weerstand, op het gehoor lijkt hij dan hard genoeg rond te gaan, maar net niet hard genoeg om de juiste start druk te halen, heb dit een keer gehad met een Vito CDI, succes.
De Car-Rage 4.110 km Reageer
Controleer het brandstoffilter even voor de zekerheid, het boutje waar de beugel mee vastzit waar het filter in zit deze loopt wel eens los en door trillen komt er een gaatje in het filter je zoekt je eigen scheel en wij hebben het al div keren gehad
succes marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Heb het probleem inmiddels gevonden, de motor had te weinig compressie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
